Wymiana zarówki podświetlenia panelu nadmuchu
  • drabpa
    Zamieszczone przez oziemi
    Jak bedzie mokro to znaczy, że idzie kompresja do układu i wywala przelewem. Jak idzie kompresja to i układ sie zapowietrza, stąd brak ugrzewania na wolnych obrotach.
    Czyli powinienem mieć przedmuchy do zbiorniczka wyrównawczego? Bo niczego takiego nie zauważyłem. Możesz mi to jakoś jaśniej wytłumaczyć?
    Na bagnecie i pod korkiem oleju też nie zauważyłem żadnych śladów obecności płynu chłodniczego, typu majonez.
  • Jurek Młudzik
    • 10
    Jak wymienić żarówkę podświetlenia nadmuchu (pokrętła) Skoda Octavia Tour 2008
    jura
    • Maru 123
      • 4660
      Jurek Młudzik, tam nie ma żarówek tylko są diody... tu masz coś nie coś o tym...
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
        • 6658
        Jurek Młudzik, musisz wziąc nadmuch na pozycje 2 i mocno pociągnąć pokrętło. Jak nie dasz rady rękoma to weź jakies szczypce tylko zawiń w jakąs szmatke i wtedy pociągnij. Będziesz miał łatwy dostęp do podświetlenia.
        Pod pokrętłem od nawiewu chyba nie ma diody tylko jest taka mała żarówka.
        • roLLo
          • 1063
          zgadza się. jest mala zaroweczka tylko ze jak bedziesz wkladal nową to zwroc uwagę na to jak są druciki zagięte bo ja mialem z tym lekki problem.
          Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
          Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
          • Maru 123
            • 4660
            oolsztyniak, roLLo, to tam nie ma diody? :shock: to tylko w climatronicu jest, tak?
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
              • 6658
              Maru 123, dokładnie. Tylko climatronic ma diody bo raczej żarówka by się tam nie sprawdziła
              • pewex88
                oolsztyniak mam takie pytanko do ciebie. Wyciaganie tego pokrętła nawiewu na pozycji 2 dotyczy równiez octavii I czy to tylko w II?
                • mizerd
                  • 151
                  Ja wyciągałem w OI w pozycji 2. Trochę przypadkiem ale na pewno wychodzi.
                  Perfect Service by DobryGrześWawa
                  Octavia 1,9 BXE 105 KM
                  Uniden PC68XL+SIRIO AS-100
                  • Adrian
                    • 662
                    Może nie na temat ale jak wymienić podświetlenie przycisku od podgrzewania siedzeń??
                    Idzie do wymiany cały przycisk czy tylko jakaś żaróweczka??
                    PerfectService by DGW
                    Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                      • 6658
                      pewex88, w OI na pewno wychodzi na pozycji 2 w OII też. Może ciężko wychodzic (u mnie udało się palcami) ale u znajomego już wyciągałem kombinerkami (owinąłem pokrętło szmatką żeby nie zniszczy) i mocną pociągnąłem i wyszło.
                      • Tomaszek
                        • 1545
                        • Citroen
                        Jurek Młudzik pogadaj na PW z kolegą Nico21,on Ci dorobi diodowy odpowiednik zaróweczki która tam jest!
                          • 6658
                          Zamieszczone przez Tomaszek
                          czy warto? efekt bedzie lepszy?
                          • futer
                            • 60
                            a droga ta żaróweczka do podświetlenia nadmuchu?
                            futer
                            1.8T
                            czysta benzyna (bez LPG)
                            • kobus
                              • 42
                              50groszy
                              Sprzedam moja Octavie
                              1997r. klima elektryk i te sprawy info na priv
                                • 6658
                                Tylko uważaj jak będziesz wyciągał żeby nie skruszyć tej, która się przepaliła.
                                • futer
                                  • 60
                                  [ Dodano: Sro 21 Sty, 09 19:21 ]
                                  zrobiłem wszystko zgodnie z waszymi radami i udało mi sie bez problemu.Chwila strachu (ze żarówka się skruszy) i żarówka wyciągnięta szczypcami
                                  Pozostaje mi tylko gdzieś kupić sobie taka żarówkę i znów będę mógł się cieszyć blaskiem pokręteł od nadmuchu
                                  A tak przy okazji. Czy nie wiecie czy przypadkiem w podświetleniu popielniczki nie ma takiej samej żarówki [12V 1,2W]? Bo tez mi sie przepaliła ;(
                                  pozdrawiam wszystkich i dzięki za pomoc
                                  futer
                                  1.8T
                                  • 500
                                    • 14
                                    Wczoraj próbowłem wymienić ta żarówkę ale pokrętło nie chce wyjść. Szarpałem je 10 min i teraz jest porysowane .Jesteście pewni że da się je wyjąć bez połamania?
                                    • Robin_Hood2
                                      • 40
                                      Zamieszczone przez 500
                                      Da radę wyjąć bez połamania.
                                      Wszystko należy robić zgodnie z radami przedmówców tj. kombinerki +owinięte środkowe pokrętło szmatką lub kawałkiem skóry.
                                      Pozdrawiam, Robert
                                      • futer
                                        • 60
                                        ja jestem pewny ze da sie bez połamania, bo sam to niedawno zrobiłem, tylko trzeba jak pisali koledzy przez szmatkę kombinerkami mocno ścisnąć, tez nie byłem pewny czy sie nie porysuje i czy sie nie połamie, ale wszystko było ok
                                        futer
                                        1.8T
                                        • zurcio
                                          • 2046
                                          500, możesz też spróbować przez kawałek gumy, nie będzie takie śliskie ...
                                          • Deco
                                            • 612
                                            Jeju co Ty robisz??
                                            Spokojnie bierzesz kombinerki i zaciskasz i ciągniesz do siebie to naprawdę nie wymaga super siły lekko zaciskasz i ciągniesz możesz ciągnąc poruszać góra dół. Później bierzesz pensete i wyciągasz żarówkę ja nie używałem żadnych szmatek gumek gąbek itp. i nic nie mam porysowane i żarówka wyszła idealnie.
                                              • 6658
                                              :shock: :shock: :shock: to jak Ty to robisz? Pisałęm, żeby wziąć szmatkę :P Ja u siebie dałem rade wyjąć bez kombinerek.
                                              • 500
                                                • 14
                                                Udało się przez podwójną szmatę i innymi cęgami. :lol: . Teraz będę szarpał za żarówkę, pewnie pokrętło nie było często używane i ciężko wychodziło. Trochę szpachli i będzie jak nowe :diabelski_usmiech .
